Jap, auch ne neue drin.
Also lima kaputt oder
Dann muss ja eig nur roller starten und sobald ich Gas gebe muss mehr volt angezeigt werden oder täusche ich mich da?
Kann die Batterie auch 1x laden dann schauen ob das Problem weg ist
Gilera runner c14
Batterie ist eig neu
Hallo ihr lieben
Bin am verzweifelen und zwar sobald ich blinke bricht mein Boardnetz zusammen.
Ich habe eine kosotacho und sobald ich blinke schaltet der koso ab und justiert sich neu, hab inzwischen den blinkerschalter und Spannungsregler getauscht aber hat nichts gebracht.
Habt ihr noch ne Idee??
Liebe Grüße
Kein Problem, hm schade keiner wo mir helfen kann
Deine Aussage war falsch mit dem Durchlauf
Ne fahre runner mit midrace zylinder
Gibt es da ne Grundeinstellungen oder weißt du ne seite wo ich mich darüber schlau machen kann?
Ok verstanden aber wie stimme ich das ab?
Hallöchen
Irgendwie Blick ich da was nicht
Wollte von dellorto 17,5 auf 21
Eingebaut etc pp
So wollte die gemischschraube einstellen aber ich kann die schraube komplett rein drehen aber der Roller geht nicht aus sobald ich die schraube raus drehe geht das standgas runter.
Hä, irgendwie läuft das was falsch
Könntet ihr mir da helfen, biiiitte
Wünsche einen schönen Samstag
Hallöchen zusammen
Wie schon im Titel geschrieben ist hab ich Probleme beim langsamen anfahren sobald ich 50 km/h drauf hab bei 9000 Umdrehungen läuft der hyper 2 klasse aber davor spuckt er.
Hab einen 17,5 gaser mit einer 102 HD lufi bearbeitet bin von einer 34 HD aus 33 und 32 runter aber das hat nichts gebracht.
Der Clip ist in der 2 Kerbe von unten Ach ist ne a7 nadel.
Hoffe ihr habt noch Ideen
Da ich nichts anderes auf die schnelle gefunden habe hab ich dit genommen und siehe das 73 auf dem koso und dit ding zeigt mit 55 Grad an
Danke, werd jetzt erstmal meine nebendüse verkleinern da er im stand und bei minimal gas geben zu fett ist
Das geht ruck zuck ist halt kein 50 ccm!
Werd nachher mal im kalten Zustand das Kühlwasser messen und vergleichen mit der koso Anzeige und dann wenn er auf 90 Grad ist nochmal im behälter messen bin echt gespannt ob der koso stimmt.
Ach und weil ihr von Thermostat redet ich hab kein drin aber das ist ja egal brauch hält nur länger bis der Roller warm ist
Hier misst meiner aber was soll daran falsch sein
Bei mir ist er auch am Kopf, trotzdem versteh ich nicht warum man da keine Wassertemperatur bekommt (musst).
Ein runner mit hyper 2
Das macht ja dann null sinn das man den Fühler in kopf setzt, werde morgen mal im Behälter messen da bin ich echt mal gespannt.
Ach so noch kurz ne andere frage, hab ja ein neuen top Performance eingebaut der alte war auch top Performance aber jetzt ist die Kerze schwarz im Standgas (1500) Umdrehungen und der Roller läuft auch sehr fett im minimal gas geben 0-30 km/h das heisst doch nd zu gross da ja im Teil und volllast Bereich die kerze braun ist.
Schönen abend und danke für fürs helfen
Hä versteh ich nicht
Warum hab ich nicht die Wassertemperatur gemessen, cityrave.
Der Fühler misst doch da die Wassertemperatur!
Wie schon gesagt ich habe es mit dem koso mini gemessen Fühler am/im Kopf.
Ok dann will ich dir glauben das 90 grad in ordnung gehen
