Hallo, bin gerade dabei meine Dokumente zu digitalisieren.
...und dachte vielleicht interessiert es Jemanden.
Wenn nicht oder doppelt bitte löschen.
ja das TR438 habe ich mit bestellt.
Ich probiere aber auch mal das andere, da ich gerne ein Eckventil hätte.
Edit:
passt!!!
bei meinem Vorderrad Sfera NSL muss ich das Ventil tauschen.
Die gängigen Eckventile sind allerdings zu dick. Sind für 11,5mm Ventillöcher.
Meins ist ca 8-9 mm.
habe jetzt mal hier bestestellt Eckventil.
Ich schreibe das hier, damit Andere vielleicht gar nicht erst die falschen kaufen.
Ich habe einen originalen.
Bis auf das Zinkspray habe ich immer alles mega ordentlich -ähnlich der oben genannten Methode- getan, um den Auspuff frisch zu machen.
Der sah dann immer aus wie neu.
Aber nach spätestens 1 Jahr ist trotzdem der Rost wieder da.
Am Krümmer sowieso, aber auch der Rest.
Mein Fazit ist jetzt: Mit so wenig Aufwand wie möglich (Drahtbürste für die Flex/Bohrmaschine) alles säubern, Lackieren und sich paar Monate am Anblick erfreuen.
Ich hatte den auch schon mit dem Dremel stundenlang an den schwierigsten Stellen vom Rost befreit und ihn im Anschluss 3 Tage in so extra "entroster Flüssigkeit" eingelegt.
gibt es einen Edelstahl Auspuff für die NSL der dem originalen ähnlich sieht?
Dieser ewige Rost ist einfach nervig.
Möchte möglichst unauffällig unterwegs sein und mir nicht einen auffälligen Sportauspuff montieren.
Also kein Versicherungsschutz
ABER kein Stress wegen Fahren ohne Fahrerlaubnis.
Der fehlende Versicherungsschutz bei einer "normalen" Kontrolle was passiert denn dann?
ich überlege auch den B196 zu machen.
Hintergrund wäre einzig und allein der, dass ich mit meinem Roller weniger Stress bekomme wenn raus kommt dass ich einen 70 er Zylinder drauf habe und die Drossel am Auspuff weg ist.
FRAGE: IST DAS SO?
Versicherungstechnisch bin ich weiterhin illegal.
Also mein Sfera NSL stinkt auch sehr doll nach Benzin.
Gut zu wissen das es nur vom Überlaufschlauch kommt.
Ansonsten ist alles dicht...
Habe heute festgestellt, dass die grauen Kunststoffteile mit einem sogenannten Schmutzradierer absolut super zu reinigen sind. Die sehen jetzt aus wie neu. Hatte schon mega viel ausprobiert. Aber das ist wirklich der Hammer
Danke. Bei eBay der Artikel ist gebraucht, wenn dann hätte ich gerne eine Neue.
Ist schon merkwürdig das es die nirgends gibt.
Ich benötige eine neue Mutter für das Vorderrad.
Weiss Jmd. wo ich die bekomme?
Ich finde nur welche für hinten?
hat funktioniert,
vielen Dank...
bei meiner Kurbelwelle bekomme ich die Mutter nicht mehr richtig fest. Das Gewinde ist nicht mehr richtig gut.
Wenn ich das nachschneide, kann ich da M 10 mit 1,25 Steigung einfach drüber schneiden oder muss ich da vorher noch was beachten?
Oder muss ich direkt eine Nummer kleiner nehmen?
Ich bin auf der Suche nach hochwertigen Variorollen in 17 x 13,5 mit 5,2 Gramm
Malossi gibts nicht in der Größe
Was ist von solchen zu halten Variorollen
hier habe ich originale gefunden. Die wiegen aber nur 5 Gramm. Kann ich die trotzdem nehmen?
Was haltet ihr von diesen Reifen. Die kann ich vorne und hinten nehmen?
https://www.google.de/shopping/product/1?q=kenda+weißwandreifen+90-90-10&safe=off&client=ms-android-samsung&sa=X&biw=360&bih=560&tbs=vw:l,ss:44&prds=num:1,epd:17126460123135803991,paur:ClkAsKraX0Yq0G__gEsWvRMC4FMCyGAKRT-GU2W8nslo5Z5i1ZjGCsurrf2pBqkqZR3Z7bIR8I3FJBlO5jB55OnMGycgjDhbYdD7Oi6AyDpwdm4Y8KxoMYMOQxIZAFPVH70WrKNSqmJW9Cm8a51aBaFY7LS7Zw,pid:17126460123135803991,cs:1&ved=0ahUKEwjHkKvVqtjcAhUkMuwKHZuuAxwQgjYI4gM
Also 2 Mal 100-80-10 kann ich nehmen?.
Das mit der ABE weiß ich...
Hallo, ich möchte mir für meine NSL die Sava mc22 holen.
V
orne 100-80-10.
Hinten 110-80-10 habe ich gelesen. Diese Größe finde ich nirgendwo. Kann ich dann für hinten den gleichen wie für vorne nehmen?
heute habe ich durch Geräusche entdeckt, dass die vordere Variomutter sich gelöst hatte.
Jetzt habe ich bemerkt das die innere Verzahnung der Steigscheibe so abgenutzt ist, dass die Steigscheibe auf der KW Spiel hat.
Die Verzahnung auf der KW sieht zum Glück noch gut aus.
MEINE FRAGE: Welche Steigscheibe ist die richtige für meinen Roller? Gibt es unterschiedliche?
Ich hatte genau das gleiche Problem. Bei mir war es die falsche Nadel. https://sfera-haiza.ssl-secured-server.de/wbblite2/index…ght=#post148380
