Kreuzweise mit einem Drehmoment von 16-26 nm anziehen.
Danke schön.
Danke schön.
Danke für die Antwort. Na toll nach was kann ich kann ich mich da richten?
Servus Leute, kann mir jemand sagen, welchen Drehmoment die fünf Schrauben an der vorderen felge haben von einer RST
Okay alles klar danke dir hab’s jetzt erst mal zurückgeschickt der Roller läuft ja so auch richtig gut?
Hi ja 19mal 15,5 hmm ok danke
Servus Leute ich bräuchte mal eure Hilfe ich wollte gerade mein Kit von Polini einbauen NR:2941383 in meinem Piaggio tph 1996 Wo ich die Vario drauf schieben wollte hab ich gesehen es passt nicht Die Distanzhülse wo hinter der vario für den Öl pumpen Riemen drauf geschoben wird ist zu dick und die mitgelieferte Hülse zu lang hat jemand schon Erfahrung damit?
Also ich habe schon schwerere Gewichte rein gemacht und ich habe schon leichtere Gewichte reingemacht alles beide kein Unterschied
Also erstmal danke für deine Antwort die Motordrehzahl geht eigentlich beim Gasgeben hoch nur durch die Drosselung beim Gasanschlag kann man nicht mehr Luft dem Vergaser geben und deswegen braucht der Roller immer ein bisschen länger bis er durch beschleunigt ich kann den Vergaser ungefähr bis zur Hälfte aufziehen dann ist Schluss aber normalerweise sollte er doch auch wenn er zur Hälfte geöffnet wird genug Kraft beim Losfahren haben um gut und schnell zu beschleunigen oder sehe ich das falsch
Hallo Leute ich hoffe ihr könnt mir bei meinem Problem helfen.
Ich habe eine Piaggio Sfera Nsl 50 1991 erste Serie Leider ist sie momentan auf ein Mofa gedrosselt.
Zu meinem Problem immer wenn ich anfahre entwickelt sie fast keine Leistung das dauert dann immer ein bisschen entweder ist das normal weil sie gedrosselt ist was ich mir nur immer denke wenn ein Roller nicht gedrosselt ist und ich den Gashahn nur ein bisschen aufmach dann fährt mein anderer Roller nämlich auch los ohne Probleme.
1:An den Gewichten liegt es nicht schon ausprobiert.
2:Vergaser ist original.
3:Zylinder und Kolben original neu
4:alles dicht.
P.S Evtl liegt es auch an der Gas anmahne habe aber den Vergaser schon 1000 mal eingestellt.
BITE HELFT MIR
jo es sind 5,5 habe 4,5 rein geht auch nicht besser.
hmm ok es sind die originalen drin welche brauch ich den noch leichter ?
Hallo ich habe eine wichtige Frage nach dem ich mein Roller auf ein Mofa gedrosselt habe habe ich das Gefühl beim anfahren zieht er nicht mehr es dauert ein paar Meter bis er dann richtig durchzieht Vergaser ist Nigelnagelneu alles ist original muss ich den Vergaser jetzt abstimmen das er auf einer Mofa Drosselung auch wieder gut zieht.
P.S piaggio sfera nsl 50 1991
Hallo Pit
Habe es jetzt so angeschlossen funktioniert alles wunderbar und er speichert die Einstellung auch ab Danke noch mal für die Bestätigung
Hallo ich habe ein Problem mit meinem Drehzahlmesser Koso D48 Es funktioniert alles aber jedes Mal wenn ich den Roller ausmache und wieder anmache geht die Einstellung zurück.
Angeschlossen habe ich das rote Kabel und das braune am weißen Zündungs plus schwarz auf Masse und weiß Signal auf grün
Kann es sein das ich das rote Kabel vom Drehzahlmesser direkt ans rote Kabel vom Zündschloss anschließen muss um Dauerstrom zu haben dass er. das speichern kann.
Und das braune am weißen Kabel und schwarz auf Masse und grün Signal.
Roller Piaggio Sfera nsl 1991
Hey Lumpi er läuft jeaaaaaaaaaa danke für die hilfe :-)))))))))))
Keine Ahnung welche Düsen da drin sind sie sind auf jeden Fall noch die originalen von früher
Hi es ist ein Deoello Vergaser aus dem jahr 1991 Membran ist NEU ist ok
Ich habe jetzt noch ein anderes Problem erst mal möchte ich schreiben was ich alles an meiner sfera nsl 1991 ausgetauscht habe .
1.Original Keilriemen. 2.Original Ölpumpen riemen. 3Variogewichte 5,2g. 4 Neuer Wandler Kupplung Glocke 1000km alt.5 Neuer Zylinder+Kolben.
6.Neue Zündkerze.7Neues Getriebeöl .8 Vergaser komplett gereinigt.9. Original Auspuff mit Original Krümmer mit blind Rohr .10.Neuer Membran Blog Original.
11.Neuer Luftfilter. 12.Gaszug Verteilerbox komplett gereinigt und gefettet.
So das habe ich jetzt alles erst mal gemacht.
Jetzt zu meinem Problem der Roller wurde auf ein Mofa gedrosselt beim losfahren beschleunigt er sehr langsam da ich den Eindruck habe dass die Kupplung kontinuierlich an der Glocke dran ist Federn sind noch in Ordnung egal wie ich den Vergaser einstelle auch wenn ich ihn ganz runter stelle dreht sich das Rad mit.
Ich habe auch immer den Eindruck beim Start braucht er ewig lang bis die Drehzahl oben ist bis er los fährt.
Sobald er auf zehn km ist zieht er richtig gut durch bis auf 30.
Vielleicht habt ihr noch einen Tipp Vergasser lässt sich auch sehr schwer einstellen oder ist das alles jetzt nur noch eine Vergaser Einstellung ich habe schon viel ausprobiert aber ich bekomme es nicht richtig hin?
Hi
Danke euch2
