Beiträge von andi678
Die 5ah passt und kannst du nehmen. Ich habe eine 5ah in meiner nrg mc3.
ich habe im Netz dieses Video gefunden.
Bringt das überhaupt was?
Ich frage nur aus reiner Neugier
Хуучны Орос Сонирхогчтд on Reels | Alan Walker · Alone, Pt. II277.126 Aufrufe, 741 „Gefällt mir“-Angaben, 29 Kommentare, 190 geteilte Inhalte, Facebook Reels von Хуучны Орос Сонирхогчтд. Alan Walker · Alone, Pt. IIwww.facebook.com -
OK vielen Dank.
Ich schaue auch mal bei mir in den baumärkten nach, ob ich den passenden dichtring finde.
Falls ich keine bekomme , dann bestelle ich mir ein oder zwei aus dem link.
Hat jemand die genaue maße von dem dichtring?
Bekommt man die dichtung für den choke auch einzelnd?
Ich habe auch nur einen handtacker genommen.
Der andere mit dem Längeren Auffüllrohr von der NSL von Baujahr 1991 bis 1994 Passt nicht!!!
passt nur in verbindung mit dem dazugehörigen benzintank.
Bei der sfera nsl BJ 95 ist das nicht so aber bei der sfera nsl vor BJ 95 ist das normal.
Links 22mm und rechts 24mm.
Joo, mit 55W braten dor die Scheinwerfer weg.
der h1 scheinwerfer hält die 55w aus aber die lima glaube ich nicht.
Du hast es nicht begriffen. 55W : 7 = ca.8. Das schafft die Lima. Das merkt die überhaupt nicht.
Das Problem ist die Wechselspannung. LED lassen sich nur mit Gleichspannung betreiben.
Das habe ich schon begriffen aber ich meinte das die lima die h1 55w halogen nicht schaft und deswegen hatte ich an led gedacht.
Das hätte ich anders schreiben sollen.
An meiner nrg sind original 2x 15w p26s lampen verbaut und da es die auch als led gibt , dachte ich an h1 led.
Die h1 gibt es zur zeit nur als 55w lampe und das wird die lima nicht schaffen.
Ja ok und vielen Dank für die Antworten.
Dann hat sich das thema h1 led lampe für mich erledigt.
Ich habe an meiner nrg mc3 einen h1 elipsoid scheinwerfer eingebaut und zur zeit ist eine h1 35w lampe verbaut.
Ich möchte eine h1 led lampe ausprobieren aber bei den h1 led lampe
steht aber überall zb 55w ,60w ,100w usw.
Nun meine Frage.
Sind die watt angaben als vergleich zur halogen lampe oder der verbrauch der led lampe?
Sorry für die blöde Frage.
Danke für das angebot Achim.
Danke Achim
Das wäre genau die richtige kupplung die ich brauche.
Sorry Achim.
Deine platten passen leider nicht bei mir ich brauche die patten für eine 107mm kupplung und außerdem könnte ich die kupplung sowieso nicht mehr zusammen bauen.
Ich bestelle mir so gegen ende des monats eine neue kupplung.
