Ich ziehe meine reifen grundsätzlich selber auf, das ist gar nicht soo schwer wenn man das 1-2 mal gemacht hat ist das kinderleicht.
Beiträge von Zitr0ne
Also ich würde mir da keine großen sorgen machen, meiner hört sich nicht anders an vill nicht so doll
Moin,
Habe mal Die Zündkerze raus geholt um zu schauen wie die Verbrennung so ist mit meinem neuen Auspuff. Was Meint ihr ?
Zündkerze: Iridium BR8EIX
Bild 2 und 3 Zündkerze sauber gemacht
Sieht aus als wäre das aus kunststoff, wie kann das dann aber Metallschrauben abschleifen.?!
Hast du sowas nicht Montiert gehabt ? Und ja sowas kann auch Metall schrauben abschleifen.
Bild Nummer 1 ist 100% Richtig.
Das ist das Filterrad was auf der Vaterseite sitzt, Habe es mal mit einem Roten Pfeil Markiert.
Du brauchst bestimmt ein neues
Dafür sind wir da
Ja sieht doch gut aus.
Wunder Dich nicht wenn der Einbau des Krümmers etwas fummelig ist (glaube es war so), aber irgendwie kriegt man ihn dann an die richtige Stelle.
Ich habe mein Stage6 jetzt ja Verkauft und habe mein (Originalen) auspuff drunter geschraubt (Bis mein Neuer Leovince Touring morgen kommt), meine fresse ist das eine fummelige arbeit die sch...s schrauben da rein zu bekommen.
Ich habe es mir ganz einfach gemacht. im Flansch sind ja 2 Löcher und ich habe einfach das eine loch aufgesägt. Jetzt kann ich eine schraube zur hälfte in denn Zylinder schrauben (Natürlich da wo es am schwersten geht) und kann jetzt ganz leicht den Krümmer (flansch) auf die schraube stecken.
Danke Pit
Ich habe mich auch mittlerweile dagegen entschieden.
Ende
Das war nicht meine frage!
Moin,
Ich möchte mir die hier Kaufen: http://www.ebay.de/itm/1622816378…K%3AMEBIDX%3AIT
es gibt 4 verschiedene Möglichkeiten: 1. Taster 2. Funk 3. Magnet 4. Bremshebelcode
Ich möchte gerne denn mit dem Taster Kaufen. Meine idee ist jetzt: anstatt dem Taster denn Fernlichtschalter nutzen,
Der Verkäufer auf eBay meinte wenn der Fernlicht schalter nicht mehr als 14V anliegen hat, sollte das kein Problem darstellen.
Ich werde Gleich mal runtergehen und es Messen was da so ankommt im Laufenden Motor und vollgas natürlich.
Und was passiert wenn ich in der Fahrt das Fernlicht mal anmachen muss ? das habe ich noch nicht raus bekommen. habe die Anlage ja auch noch nicht
Was meint ihr könnte das so Funktionieren wie ich mir das vorgenommen habe?
Funktion:
Zündung an und fernlicht schalter an und wieder ausmachen und Motor starten ( Roller ist nicht gedrosselt)
Zündung an und Motor Starten (Roller ist gedrosselt) -
Also ich kann nur von Erfahrung Sprechen da ich mir den Auspuff vor 3 Wochen selber gekauft habe und Gestern Verkauft habe
Der Auspuff schaut echt super aus das Wars aber leider schon Der auspuff ist ehr für 70ccm gedacht und denn aber auch nur auf Rennstrecken warum? weil der auspuff erst seine Leistung mit etwa 9000 Umdrehung pro Minuten erreicht vorher entwickelt der Motor keine Leistung. Und der auspuff ist SUPER laut. ich frage mich echt wie der eine ABE bekommen hat.
Naja ich Habe 2 Wochen versucht in abzustimmen, habe es nachehr auch so zu 70% hinbekommen aber wenn du 5 km Fährst bist du Taub und das ist nicht mehr unauffälligVon daher kann ich in nicht empfehlen.
LG
Ah ok super danke dir. werde ich so machen.
Moin,
Mein Roller ist leztens in der Fahrt ausgegangen und ich habe erstmal ein schreck bekommen, habe den eine Rundumsicht gemacht und dabei ist mir aufgefallen das der unterdruckschlauch von der benzinpumpe rausgerutscht ist, der pinippel ist nicht fest der ist lose. Habe ich erstmal mit ein Kabelbinder gelöst. Meine frage ist wie bekomme ich den wieder anständig fest ? bzw wie sind die sonst fest gemacht worden ? werden die unter druck eingepresst ?
Roller: Gilera Runner 50
Ich weiß ja nicht welchen Tecnigas Auspuff du hast?
Aber in der regel ist eine reduzierhülse im krümmer, die mit 2 häftpunkten festgemacht wurde.Ich gehe mal davon aus das du denn Auspuff Tecnigas Next-R hast.
Ist im Tecnigas Auspuff eine Drossel drinnen ? wenn nicht mach eine rein und schau denn nochmal.
Moin,
Also ich würde mir denn Leovince SP3 Kaufen wenn ich eine NSL Hätte
LG
