Hallo Ulrich,
Weißer Qualm = Wasser das hast du so schon mal richtig Verstanden
Weißer Qualm Heißt im fall eines Lukü rollers das sich Kondenswasser im Auspuff Sammelt was natürlich verdammpfen muss,was nach 2-3 KM ist.
Das liegt aber auch am Wetter ab 20 Grad sollte das wirklich nur noch so sein nix schlimmes.
Im Bezug auf End Geschwindigkeit Baugleicher Motor ist nicht Gleicher Motor
Abgesehen von den unterschiedlichen Setups...OriZylinder,Oriauspuff,Ori Variogewichte+Ori Drosselung = ~55 rum , kann aber auch sein das ein Zip SSL1 Getriebe von 93-95 hatte die auch ein Getriebe mit Identischer Kupplung wie die NSL aber das Getriebe macht nur bis 55 Mit
Neuer Zylinder heißt aber auch nicht einfach Plug and Play sondern in aller Regel müssen die Variogewichte abgestimmt werden und beim RMS Blueline sollte die HD 64-68 Je nach motor sein Ori = 60er HD im 14er Gaser.
Selbes Gilt beim Auspuff,wobei es da schon Zwischen 50er Sito+(Via Trichter gedrosselt ,bei neuern Pia Auspuffanlager ist der Ganze Pott als Drossel zu sehen.)
und Original 50er Pott Variogewichte Unterschiede Gibt Sito+5-5,2g , Original 7,5g , der Originale 80er Pott 8,5g.
Schlechtes Anspringen kann diverse Ursachen haben und Startpilot tut keinen Motor auf Dauer gut!
Zu Wenig Kompression Alles unter 5 Bar kann schon Dieses Phenomän Verursachen meist in Verbindung Via E-Start mag sie gar nicht,via Kicken kein problem.
Durch zu Wenig Kompression und Überalterung des Unterdruckbenzinhahn kann das Membran im Benzinhahn nicht öffnen = Kein bzw Wenig Benzinzufluss + Defekte Benzinleitung.
Dann Wäre da noch Dreckiger Luftfilter(Zu Wenig Frischluft)
Falsch Eingestellter Vergaser Grund Einstellung bei der Sfera 14+17,5(80er) 1 1/4 Schlitzschraube(Luftölgemisch) 2,5-3,5 Umdrehungen Standgas.
Dreckiger Vergaser kann genauso ein Schweres Starten Erzeugen.
Dann Wäre noch die E-choke die Platt ist(An Batterie klemmen sollte nach ~5 Min ausfahren)
Dann Wäre da noch noch die Sache mit Membranen wie auch Ass= Falschluft/Zuviel Benzin(Membrane defekt =Absaufen ,zuviel Benzin,Ass Defekt zuviel Luft gemisch Abgemagert.)
Dann ist der Zündfunke zb Weiß/Blau oder Orange ?
