Max, Du machst mir Angst...
Beiträge von Pit
Mir fällt auch nach 24 Stunden nichts Negatives ein.
Ausser die Optik - ist halt kein alter Blechroller und kein schnittiger Street-Aero-X-hastenichgesehen...
Damit können die meisten nix anfangen ( Ich schon )
@SH: Wieviel Watt hat denn die Zusatzfunzel?
Die zieht ja u.U mehr wie die Batterie geladen wird - da wäre LED wirklich sinnvoll, denke ich. -
tach beejay
Ich hatte Dir an anderer Stelle schon mal geschrieben das es eigentlich gehen sollte den Limastecker abzukneifen und die Limadrähte farblich 1 zu 1 mit den vorhandenen Sferadrähten zu verbinden (Quetschverbinder).
Hast Du dazu etwas gegenteiliges gehört?
Ich bin natürlich für ein umbetten des Motors, um zu sehen ob ich Recht habe...
Ich denk er meint schon den Wassertemp-fühler.
Nach dem Schaltplan den ich hier habe (mc3) sehe ich aber keine Verbindung zum Gaser oder sonstwas.Aber O.K - Hauptsache läuft (und sorry)
Ein Link zur CDI ginge auch.
Wenn Du sagst sie wurde als Sfera-tauglich beschrieben dann kann das schon sein. Der zweite grüne Anschluß ist bei manchen Rollern vielleicht notwendig als weiterleitung zum Zünschloß, bei der Sfera braucht man das nicht da der zweite Grüne von der Lima aus zum Zündschloß geht.
Mit anderen Worten: Mess doch mal den Widerstand zwischen beiden grünen Kontakten. Ist er 0 Ohm sind beide gleichwertig und Du kannst eine der Klemmen ignorieren.
Beim rechten Stecker (von vorn gesehen) am Tacho sind die ersten beiden Zugänge für Tachobeleuchtung und Ölwarnlampe.
Ich würde mal schauen ob hier eine leitende Verbindung zustande gekommen ist. Passiert z.B. durch Fremdkörper oder bei aufgesplißten Drahtenden. -
Hi
Der Temperaturfühler meldet nur einen Wert an die Tachoanzeige, sonst nix.
Les Dich hier doch mal schlau zum Thema Choke, da könnte bei Dir der Wurm drin sein.
Er bewegt sich durch seine Eigentemperatur, vielleicht ist es das was Du mal gehört hast. -
Moin-Moin
Die Umfrage endet ja erst Freitag Nacht, ein paar Stunden bevor sowieso alle da sind...
Ich bin zu 90% dabei...Siehst Du eigentlich wer wo angekreuzt hat?
Hallo
Ich denke die folgende Bereifung für die Sfera NSL wäre für Viele interessant:
Heidenau K58
90/90-10
100/80-10Bitte um PN wenn es nicht öffentlich läuft
Wieso Farbfoto?
Da hat mich unser Nachbar (der Herr Rembrandt, aber das tut hier nichts zur Sache) gemalt...Leute, bitte, blättert noch mal Eure Fotoalben durch. Ne olle Vespa, das wäre geil.
Ich bin ja nicht so oft unterwegs und noch seltener kommt mir eine Sfera entgegen, aber wenn dann wird gewunken.
Natürlich wird man dann verdutzt angeguckt - aber egal, irgend jemand muß ja den Anfang machen.Ich frag mich dann immer ob die Leute sich wohl schon mal in dieses Forum verirrt haben
PS: Klar, rote ZIP's werden von jetzt an auch gegrüßt
Hallo
Lumpi:
Ist der violette Bereich nicht für das Fahrlicht?Käferthias:
Glaub kaum das die 5 Ah Batterie in 1 Stunde geladen werden kann ohne das sie gehörig kocht..
Und danach hatte sie nur 12 Volt ?Naja, ich kann Deine Argumente zur Gleichrichtermessung verstehen.....würde aber trotzdem erst eine neue Batterie kaufen
Hallo
Polradabzieher ist M26 x 1
Die Werte der Lima sind in Ordnung, aber es macht sicher Sinn alles auf Nässe zu prüfen.
Vielleicht hat die CDI einen Schaden davongetragen - könnte aber auch gut gehen.Jedenfalls alles sorgfältig trocknen(besonders die Limaspulen wenn sie feucht sind) und testen, danach das Zündkerzenbild beobachten...
Hi
Schuld ist die Batterie, die Batterie und die Batterie...
Sfera-Haiza, da hast Du wohl was falsch verstanden. E-Start geht nicht. -
Genau, ein Teil der Lima erzeugt Spannung und "liefert" sie der CDI, die macht eine hohe Zündspannung daraus.
Wie lange dauert es bis Du den Motor wieder starten kannst?
Bis Du sicher das die Ölzufuhr funktioniert? (Könnte das ein Kolbenklemmer sein?) -
Spannungsregler und Gleichrichter sind im gleichen Gehäuse.
Ein Silbernes mit "Kühlrippen" unter der linken Seitenverkleidung.
[Blockierte Grafik: http://img827.imageshack.us/img827/8643/starterrelais.jpg] -
Ich denke es ist ein Masse-Problem.
D. h. ein Teil der schwarzen Drähte ist nicht mehr korrekt angeschlossen, weil z.B. abgerissen oder korridiert.
Zuerst würde ich bei den Anschlüssen nachsehen die mit der Spannungsregler-Befestigung angeklemmt sind. -
Ich an Deiner Stelle würde erst mal die Batterie tauschen, weil Deine doch so gut wie hinüber ist.
Nur 12 V Spannung, hat Wasser verloren, ist in einer Stunde "geladen" - das klingt alles nicht gut.Eine neue Batterie (die Du sowieso bald brauchst) ist auch günstiger wie ein Regler.
Erst dann kannst Du feststellen ob die Batterieladung funktioniert oder nicht. Ich glaube es wird gehen...ist so ein Gefühl
Ist Euch aufgefallen das im Moment viele Batterien sterben? Liegt wohl am Wetter - aber morgen wird es wieder richtig warm. Dann geht auch der Blinker wieder
Hallo käferthias
Du kennst Dich doch ganz gut aus.
Jetzt bin ich etwas verwundert: Wenn Du wissen willst ob Wechselspannung bei der Batterie ankommt dann geht das wohl nur mit einem Oszilloskop.
Ich meine, nur weil er bei Wechselspannung was anzeigt ist es doch nicht zwangsläufig welcher.Vielleicht hat Dich nur irritiert das die Gleichspannung (bei abgeklemmter Batterie) nur um die 4 V liegt - das ist aber normal.
Mess doch den Ladestrom - oder die Spannung bei angeklemmter Batterie, die steigt dann so auf 14 V bei Vollgas.
