Bremslicht geht auch von der Batterie.
Beiträge von BerlinSfera
Kam das Problem plötzlich auf oder weil sie schon länger steht?
Könnte ne Kleinigkeit sein.......die einem alle Nerven wegfrisst.
Verkleidung abnehmen und alle Kabel und Kontakte checken.
Ich habe mir mal ein Kabel zwischen Rahmen und Helmfach eingeklemmt und so die Batterie zum kochen gebracht........
Der hat aber auch schon gelebt.......also mit 8 Kontakten und somit einer mit integrierten Blinkerrelais.
Dann solltest du mal alle Kabel und Kontakte kontrollieren. Nicht dass es irgendwo ein loses Kabel oder ein durchgescheuertes Kabel ist.
Was hattest du als Ersatz gekauft? Ein Nachbauteil oder Original? Glühlampen alle in Ordnung? -
In dem Jahr gab es wohl beide Varianten. Wo das Blinkerrelais im Spannungsregler verbaut war und welche mit separaten Blinkerrelais.
Wie viele Anschlüsse hat der Spannungsregler? 5 oder 8? -
Bei einigen Modellen sitzt des im Spannungsregler mit drin.
Welches Baujahr ist die TPH?
Habe hier nicht gerade einen Schaltplan von der TPH, aber kann es sein, dass die für die Kennzeichenbeleuchtung gedacht sind und weil sie nicht angeschlossen sind fehlt der Widerstand des Leuchtmittels..........
Kontaktprobleme an den Steckverbindungen oder das Blinkerrelais hat einen Weg.
Bist du in letzter Zeit mit dem Roller gefahren oder hast du ihn erst wieder aus dem Winterschlaft geholt? -
Flattert auch die Tachobeleuchtung und das Scheinwerferlicht?
Hier mal ein paar Bilder im Beitrag 13:
Licht recht dunkel, Gasannahme schlecht bis Null - Probleme mit dem Roller - sfera-haiza.de -
Nein. Messe am besten erstmal die Spannung der Batterie. Dass mit der Lichtmaschine hat was mit Kaugummiisolierung zu tun.
Da wird die Ummantelung der Kabel in der Nähe des Rundsteckers wie Kaugummi! -
Du weisst aber, dass die Blinker ihren Strom von der Batterie ziehen! Schon mal mit einem Multimeter die Spannung an der Batterie gemessen?
Vielleicht ist nicht der Regler sondern die Lichtmaschine defekt.
Da stimmt was mit vorne (Variomatik) und hinten (Wandler) nicht. Eigentlich sollte der Riemen gespannt sein. DEr Wandler sollte den Riemen nach aussen drücken. Sieht man ja an der Lauffläche an den Riemenscheiben. Also nochmal Variomatik und Wandler abbauen und kontrollieren.
Lief der Roller schon? Der Riemen hat ja überhaupt keine Spannung aufgebaut. Und vorne liegt er auf der Kurbelwelle nur auf.
Eigentlich sollte der passen. Frage von Andre kann ich mich anschleissen........wurde was verändert? Variomatik oder gar Getriebetausch auf eine RST?
Chefe hatte hier im Forum mal was dazu geschrieben. Leider hat er den Erfahrungsbericht wohl vergessen........
Piaggio Sfera NSL mit Boostbottle sfera-haiza.de -
Mr. Smithers ist nicht schräg, der ist nur schwul und chefverliebt.........
Ich würde das Teil nicht nur Festnieten , sondern auch mit Epoxyd arbeiten. Also Kraft- und Formschlüssig.
Wenn noch genug Substanze an der Halterung ist, kann man sie mit Epoxy und Metallstreben wieder hin bekommen.
Sfera Rst geflicktes Helmfach an der Sitzbankaufnahme - Berichte von Reparaturen - sfera-haiza.de
