Schaltplan-Alternative für NSL UPDATE
Der ist fast vergleich bar wie ich ihn auch habe .
Schaut nicht schlecht aus, ich muss mal prüfen obs so rechtlich ok ist, die Pläne in abgeänderter Forum hochzuladen. Denn neu gemacht wurden sie ja nicht sondern einfach die schwarzen Verbindungen des Werkstattbuches übergemelt. Obs reicht weiß ich nicht.
Werde mich mal schlau machen.
Hab heute den Schaltplan mal überarbeitet.
Ein paar Farben wurden korrigiert,
beide Lichtschalter eingezeichnet,
die Leitung für die Cockpitlampe(Aufblendlicht) hinzugefügt,
Beschriftung direkt an die Bauteile gebracht.Viel Spaß damit.
Gute Arbeit! Du macht dir echt Mühe.
Den druck ich mir gleich aus. -
Könnte der mal angepinnt werden? Ist immer so aufwändig zu suchen
*pinn*
So, ein neues Update steht an:
-Die Limaspulen werden korrigiert
-Die Anschluß-Reihenfolge am Spannungsregler ist bei grau und grau-blau nicht richtig
-Die Chokedrähte werden gelb und schwarz-grün
-Beim Abblendlicht wird auch das letzte Stück Draht in braun gezeichnet
-Die Kennzeichenbeleuchtung wird hinzugefügt
-Als Beschriftung kommt "Zündschloss" und "Öl-Reservegeber"Bevor ich es am WE hochlade:
Möchte noch jemand etwas hinzugefügt oder geändert haben? -
Das Gelbe Kabel für das Standlicht Vielleicht?
Oder lieber doch nicht da alle sagen das es nicht Original ist! Überleg es dir, ich meine das ist Original!
Ich sag ja nur die Masse Verbindung
[Blockierte Grafik: http://img7.imagebanana.com/img/92isg97n/thumb/20111116_160544.jpg]
Lg
Kalle -
Bis auf das genannte kann ich nichts finden Vllt. weil ich zu Müde bin, wahrscheinlich aber, weil das alles ist
Pit du machst immer klasse Arbeit also loskalle:
Also ich habs nicht, Tryzer hat es anscheinend auch nicht, Pit hat es nicht, die Sfera wurde auch ohne Standlicht verkauft... Ich glaube du hast ein Unikat. -
Also ich habs nicht, Tryzer hat es anscheinend auch nicht, Pit hat es nicht, die Sfera wurde auch ohne Standlicht verkauft... Ich glaube du hast ein Unikat.Ich glaube auch, aber das Unikat ist der Scheinwerfer nicht er Roller
Lg
Kalle -
Zu dem Thema kann ich sagen das der eigentliche Kabelbaum bei Kalle ganz normal ist.
Anders ist nur die (austauschbare) Vorderlichteinheit.Mal angenommen es wurden unterschiedliche Varianten in kleinen Serien getestet, warum hätte man die funktionierenden Versuchs-Teile danach wegschmeißen sollen?
Oder es gibt ein Land das zwingend Standlicht fordert und über Umwege ist soetwas bei Kalle gelandet...
Aber bei den in Deutschland fahrenden Sferas wird das zu 99% nicht der Fall sein, daher denke ich gehört daqs auch nicht in den Schaltplan. Außerdem kann man sich das ja ganz schnell dazumalen Sogar mit Paint
also ich meine in Schweden ist Standlicht pflicht, laut papieren kommt er aber auch Deutschland. Hmmm weiß auch nicht. Muss du überlegen ob du es mit rein nimmst. Mich stört es nicht wenn es nicht drinnen steht!
@Luca rate mal mit welchem Programm er das macht
Lg
Kalle -
Nee Kalle, DAS mach ich nicht mit Paint.
Aber einfache Sachen wo ich mit einem weißen Blatt anfange... -
Ok, mein Fehler
dann habe ich da was falsch verstandenLg
Kalle -
So, wie angekündigt gibt es wieder ein Update.
Die Änderungen aufzuzählen erspare ich mir mal, er ist ganz einfach richtiger wie vorher
Ich habe dann auch mal alle Leuchtmittel unten drunter aufgelistet.Danke an TomTom und Willi für ganz konkrete Hinweise
ist zwar alt das Thema aber der Schaltplan hat mir letztens zeit und Nerven gespart und wollte mich bedanken für so hilfreiche und interesante Themen hier im forum
Daannnkkeeee !!!!!
So, hier gibt es tatsächlich nochmal ein Update. Die Zeichnung oben wurde etwas geändert.
Grund: Auch bei der NSL kommt die Zuleitung für die Bremslichtschalter vom Ölstandgeber.
Wer den Ölstandgeber also abzieht oder einen Fehler im Stecker hat, wird kein Bremslicht und somit keinen E-Start haben.Bei der Tachobeleuchtung gebe ich jetzt als Ersatz wieder die eigentlichen Leuchtmittel T5 1,2 Watt an.
Der drehbare Sockel für diese Lampen muß ja nicht ersetzt werden, nur das Lämpchen darin. -
Pit rules!
