Hallo ,
super Leute es funktioniert wieder !!!
Vielen Dank an Alle die Mich unterstützt haben
Choke reparieren
Ich hatte einen Kabelbruch am E-Choke, auch das lässt sich reparieren.
Choke wie bereits beschrieben auseinandernehmen. Bei meinem Choke war das Gewinde verklebt, also nicht zögern wenn's ein wenig knackst. Ein Schraubstock ist von Vorteil!
Die beiden Litzen ab knipsen, beide Kontakte aus der Gummitülle herausziehen, die Klammern wieder öffnen.
Die Klammern für die Zugentlastung habe ich mit einem Seitenschneider geöffnet und Wasserpumpenzange zurecht gebogen, die Klammern mit denen die Litze angecrimpt wird habe ich mit einem flachen Schraubendreher und Hammer geöffnet und danach auch mit der Wasserpumpenzange zurechtgebogen.
Das ganze muss natürlich mit äußerster Vorsicht geschehen, viel mehr als einen Versuch hat man vermutlich nicht, wenn man die Kontakte nicht erhitzt.Jetzt beide Litzen durch die Gummitülle schieben und erst danach abisolieren. Vercrimpen, in umgekehrerter Reihenfolge zusammenbauen, fertig.
Bei mir ist das Kabel dadurch ca. zwei Zentimeter kürzer. Ob sich der Widerstand dadurch bedeutend verändert hat, müsste ich bei Raumtemperatur messen.
Grüße
AugeK
29. Mai 2022 um 20:04 Hat das Thema aus dem Forum Berichte von Reparaturen nach Anleitungen verschoben. -
AugeK
29. Mai 2022 um 20:05 Hat den Titel des Themas von „Defekten Choke reparieren“ zu „Choke reparieren“ geändert. -
