125 ccm 4t Motor vergaser einstellen für den tüv
  • Hallo
    was ich schon gelesen hab:
    Vergaser reinigen, Lufi Reinigen, Zündkerze Reinigen:putzen:
    Hast du die Standard Bedüsung im Vergaser? Wenn nicht Standard Bedüsung reinbauen.
    Bei der Prüfung sollte der Motor richtig warm gefahren sein.
    Hab auch schon öfters gelesen das das was gebracht hat. Weiß nur nicht ob das für den Motor so gut ist den dann läuft er eigentlich zu mager::nixweiss:
    Im Standgas weniger Schadstoff Ausstoß = Verhältnis Benzin zu Luft verkleinern: Luftregulierschraube für Standgas runterdrehen oder wenn du eine Spritregulierschraube hast müsste die reingedreht werden bis der Motor im Standgas die höchste Drehzahl erreicht und sauber läuft. Weniger Sprit mehr Luft = Weniger Schadstoffausstoß.
    Mfg Colin:applause:
    Einmal editiert, zuletzt von colinsfera80haiza (12. März 2019 um 16:08)
  • nun mal ich:
    Am Motorrad (Einzylinder) Gemischschraube soll-2,5 Umdrehungen raus/habe 1/4 Umdrehungen zurück gedreht und anschließend Standgas neu eingestellt- war beim Tüv vom feinsten ohne Beanstandung!!:bitte::alt:
  • aber sicher doch. Wenn Du beim Tüv warst,anschließend wieder auf normalwert einstellen(auch Standgas) ich habe allerdings 1/4 Umdrehun mehr (2,75 eingestelt)und Standgas angepasst:alt:
  • okay..hab aktuell wie colin schon sagte den Filter geputzt neue zk rein .. weil die alte total schwarz war ( und vermutlich die erste von vor 20 Jahren war .
    Ich hab gedacht jetz mal die neue Kerze beobachten und wenn sie wieder schwarz wird etwas runter drehen so das es passt .
    Nur manche sagen nix an der Einstellung ändern sonst kommst nicht durch den tüv
  • Colin schreibt : Kenne mich damit nicht aus, aber was ich schon gelesen hab:
    Wenn Du dich damit nicht auskennst dann schreib lieber nichts :dummposting:
    Das bringt keinen hier weiter ich habe gelesen :nene:
    :danke:
  • wenn die neue Kerze schwarz-zu fett-also rein drehen(am besten den sollwert einstellen)fahre ein bißchen,anschließend die Kerzeraus und guckst Du was für Farbe.:alt:Wie geschrieben habe von Standartwert 2,5--1/4 umdrehung rein und Standgas angepasst- Nach Tüv-1/4 umdrehung mehr als 2.5 Standart. standgas angepasst-fertig:alt:
  • Wieso überhaupt was verstellen ??
    Verstehe die Frage absolut nicht ?
    Ich selber fahre mit meinen Mopeds zum sogenannten Tankstellen – TÜV
    Da wurde noch nie die Abgase kontrolliert ! ( Bezahlen musst ich das trotzdem aber egal )
    Der Ing. hat meist soviel zu tun das er alles überprüft aber macht sich nicht so die Mühe wie
    Bei anderen TÜVstelle.
    Mehr möchte ich darüber gar nicht schreiben …:sfera:
    @Colin hier zählen Fakten und keine Vermutungen :nene:
    :danke:
    Wenn das bei anderen geklappt hat und die es veröffentlicht haben müsste es doch stimmen.:nixweiss:
    hier hab ich es gelesen:
    http://www.gs-forum.eu/motorrad-allge…au-nicht-35366/:nick:
    Mfg Colin
  • ich war beim "richtigen" Tüv:motorrad: und der war mit vollem "Herzen" bei der Sache.:tanz:aber den Stempel habe ich:danke:
  • nun Colin,sollte jeder für sich entscheiden. Für den einen so in Ordnung,für den anderen nicht. muß jeder für sich entscheiden.Ich habe den Vergaser bei meine 650ger Suzuki eingestellt. Und die SUSI war mir heilig:angel::angel::alt:Ist halt bei jedem anders
  • Geht um die farbe der zündkerze .
    Da die Pech schwarz ist und ich das nur mit rehbraun kenne .
    Meine Sorge ist das die abgas Werte nicht stimmen da ich eine au machen muss ..
  • Du Bozzer es gibt kein richtigen und kein falschen TÜV !!
    Lese meinen Text nochmal in Ruhe durch , dann verstehst Du wie das gemeint ist .:happy:
    Colin kann es sein das Du überall deinen Senf dazu geben musst ?
    Obwohl Du dich mit der Sache noch gar nicht so richtig auskennst ?
    Und Boozer wenn Du extra für den Tüv den Vergaser verstellen musst , dann fahr mal in die Werkstatt und lass den Roller mal durchchecken
