Gedanken-Austausch Verkauf nach Tuning
  • Ich denke mal, dass es nie pauschal zu sagen ist wieso. Sicher bekommen einige die Kisten nicht abgestimmt, Andere wurden erwischt, wieder Andere fällt es auf, dass man bei viel Tuning viel schieben und ewig Teile tauschen darf.
  • Die Drehzahl erhöht sich aber nicht durch die Entfernung des Distanzrings oder ? Sie müsste doch eher runter gehen, da er höher schalten kann oder ? Oder dreht er hoch wenn man den Ring aber eben nicht die Drossel aus dem Krümmer nimmt ?
  • Das geht noch. Die große Drehzahlerhöhung ist oftmals das Problem.
    Also was das angeht hast du natürlich recht....
    Ich hab mir da auch mal meine Gedanken gemacht, weil du sagtest wenn man Tunt ist man mehr am Schrauben.
    Da muss ich dazu sagen, das kommt auch drauf an wie man Tunt.
    Distanzring raus und Blindrohr zu ist in dem Sinne ja kein Tuning, sonder setzt den Motor nur wieder in seinen "Normalzusatnd"
    zurück. Sollte also nicht so sehr auf die Substanz gehen.
    Man muss dazu sagen, das eben egal ob offen oder gedrosselt die 50iger leider in dem Sinne fast immer am Limit gefahren werden.
    Was dann natürlich zu höherem Verschleiß führt.
    Wenn man sein Auto den ganzen Tag im ersten und/oder max. zweiten Gang am Drehzahllimit durch die Gegend peitscht,
    macht der Motor auch keine 100.000km.
    Ein 50ccm Sportzylinder mit mächtig Drezahl ist da schon ne andere Sache...Da geht der Verschleiß knackig nach oben wenn die Drehzal
    um die hälfte und noch mehr ansteigt.....Und die kleinen Zylinder holen eben ihre Leistung dann eben aus Drehzahl.
    Auch hier geht der Vergleich mit dem Auto...ein 1,1 Liter 3 Zylinder Motor mit 150PS ist nicht so Standfest wie ein 2 Liter 4 zylinder mit 150Ps.
    Da kommen wir zu den 70ccm Zylindern (ich weiss auch hier gibt es Drehzahl Monster), aber wenn man einen als "Alltagstauglich" bezeichneten
    Zylinder nimmt, bei dem die Leistung zur Drezahl eingiermaßen in der Relation ist... (wie DR EVO zum Beispiel), dann sollte man mit guter Abstimmung
    des Vergasers, einer guten Vario und ein längeres Getriebe ein Standfestes Straßensetup hin bekommen das man (zumindest Fast) mit Werksserie
    vergleichen kann was Laufleistung angeht wie bei Sfera50/80.
    (Natürlich wenn alles im Rahmen bleibt und ich keine 120kmh fahren will und mir gute 90kmh genügen.)
    Beim 2-Takter ist der Zylinder ohnehin eher auch mehr Verschleiß ausgesetzt als beim 4-Takter.
  • Super erklärt ! Dreht er aber auch hoch wenn man nur den Distanzring rausnimmt aber als Blindrohr drin lässt ?
    Distanzring raus heisst nur das der die Vario weiter zusammen bekommt, daher die übersetzung ändert sich.
    Drehzahl geht da normal nicht hoch.
    ist das gleiche Prinzip wie beim Fahrrad....wenn du vorne die Kette auf ein großes Ritzel schaltest und hinten auf ein kleines.
    Beim Mofa hat man früher gerne mal entweder vorne ein größeres Ritzel oder hinten ein kleinres Ritzel eingebaut damit die Kiste
    schneller lief....Was aber zu lasten des Abzugs ging.
    Beim Roller ist die VatiomatikTechnik ja nichts weiter als eine Automatische, stufenlose Schaltung.
    Schaumal, hier sieht mans schön:
Shoutbox
  • Carsten S.
    Das Gleiche gilt auch für unsere Roller.
  • Carsten S.
    s ist für die Umwelt besser ein Altauto, egal ob ohne oder mit Kat, egal welche Euronorm, möglichst lange weiter zu fahren. Moderne Neuwagen können die Umweltbelastung durch die Produktion mit ihrer verminderten Abgasbelastung nie ausgleichen.
  • Carsten S.
    Das gilt bei einem Azto ohne Kat!
  • Carsten S.
    Um die Schadstoffmenge, die bei der Produktion eines Euro 6d Temp- oder eines Elektro-Auto zu kompensieren, muß so ein Neuwagen mindestens 370.000 km weit fahren, ohne das irgend etwas getauscht werden darf.
  • Andi86
    Aso .. okay.
  • gubbel2
    Das hies auch damals nicht kauft einen Diesel denn die Klimaziele sind schon länger bekannt, nur uninformierte Bürger haben sich einen Diesel gekauft
  • Andi86
    Ich find es auch schade das alle damals versäckelt worden mit der abwrakprämie ... da hiess es kauft euch ein diesel !und jetz ...
  • Sfera95
    :thumbup:
  • Cruiser
    Andi86 da geb ich dir absolut recht
  • Andi86
    Das mit dem skandal ist schwachsinn .die autos werden aufgekauft und wo anderst weiter gefahren ....in der Atmosphäre sind die abgase trotzdem auch wenn sie in afrika gefahren werden
  • Sfera95
    So sehe ich es auch BerlinSfera
  • BerlinSfera
    Da haben unsere alten Dreckschleudern die 2-Takter einen besseren Fussabdruck...........noch.............
  • BerlinSfera
    Bedenke, welche Rohstoffe dafür benötigt werden: Für Batterien, für Elektromotoren...........
  • BerlinSfera
    Naja, muss muss nicht. Der ökologische Fussabdruck sieht auch nicht rosig aus, wenn man sich ein E-Fahrzeug kauft. Egal ob, E-Roller oder E-Auto.
  • turbofoen
    Und solange es nix besseres gibt, muss man E-Mobilität wohl als Alternative nutzen....wer weiß, wie lange es noch braucht, bis Brennstoffzellen so weit sind.
  • turbofoen
    Denk mal an die Erzeugung von Aluminium....und das betrifft alle Fahrzeuge. Fakt ist, es gibt kein Fahrzeug, mit einer positiven Umweltbilanz...di etun sich unterm Strich alle nix. Einzig bei E-Fahrzeugen hast du die lokale Belastung durch den Straßenverkehr nicht, bzw. nur sehr eingeschränkt.
  • Sfera95
    Allerdings finde ich immer noch Diesel brauch keine Private Person.
  • Sfera95
    Denke.
  • Sfera95
    Naja wenn ich an die Herstellung der Akkus wie auch entsorgen der Akkus Erzeugung des Stroms etc wil
  • turbofoen
    Naja...die 250tkm halte ich für sehr polemisch. Oder verursacht die Herstellung der Karosse eines Diesels neuerdings keine Belastung?
  • :applause:
  • :blablabla:
  • :cool:
  • :devil:
  • :effe:
  • :happy:
  • :knuddel:
  • :lach:
  • :motz:
  • :dummposting:
  • :angel:
  • :nene:
  • :nick:
  • :oh:
  • :totlach:
  • :trost:
  • :wein:
  • :wow:
  • :nixweiss:
  • :aumann:
  • :irre:
  • :sfera:
  • :putzen:
  • wayne
  • :ara:
  • :titten2:
  • :duden:
  • :motorrad:
  • :roller2:
  • :licht:
  • :ablacher:
  • :hauwech:
  • :offtopic:
  • :explosiv:
  • :scenic:
  • :kotz:
  • :gustduhier:
  • :mail:
  • :alt:
  • :velo:
  • :hehe:
  • :helpsmilie:
  • :forumsuche
  • :danke:
  • :bitte:
  • :evil2:
  • :crazyx:
  • :P
  • :gruebel:
  • :heul:
  • :D
  • X(
  • 8o
  • =O
  • <X
  • :tanz:
  • :S
  • :lesen:
  • X/
  • 8)
  • :geil:
  • :huh:
  • :rolleyes:
  • :love:
  • :pinch:
  • 8|
  • :spam:
  • :cursing:
  • :wacko:
  • :po:
  • :thumbdown:
  • :peitsch:
  • :thumbup:
  • :bier:
  • :sleeping:
  • :streit:
  • :whistling:
  • :zunge:
  • :evil:
  • :teufel:
  • :saint:
  • :knirsch:
  • <3
  • :andiearbeit:
  • :genauso:
  • :ironie:
  • :baby:
  • :closed:
  • :tongue:
  • :shutup:
  • :feuerwerk:
  • :titten:
  • :wallbash:
  • :O
  • smiley2027
  • smiley1763
  • smiley2022
  • smiley2026
  • :moved:
  • :trollface:
