Gedanken-Austausch Verkauf nach Tuning
  • Hi Leute!
    Denke das was ich gerne diskutieren möchte, gehört hier in die Ecke.
    Und zwar, sehe ich beim Stöbern in den bekannten Verkaufsplattformen E...Kleinanzeigen usw. immer wieder Inserate
    wo anscheinend komplett überholte und getunte Roller/Mofas/Mokicks angeboten werden, die noch nichtmal die Einfahrzeit hinter sich haben, bzw.
    "nur" noch abgestimmt werden müssen
    Ich frage mich immer....WIESO?
    Wer haut hunderte €uronen fürs Tuning/ne Motorrevision raus um diese nach dem sie kaum zusammen geschraubt sind, zu verhökern.
    Macht doch kein Sinn...zumal der Wert nicht wirklich steigt (bei Tuning)...da "eigentlich" die Fahrzeuge wertlos sind für die Straße.
    Also was denkt ihr...woran liegts?
    ...plötzlich doch angst damit rum zu fahren?
    ...oder bekommen die Kiste mangels Wissen/Murks doch nicht richtig zum laufen
    ...oder nur Spaß an Projekten und suchen dann was neues zum Schrauben?
    ...oder oder oder....
    Gruß Cruiser
    Schrauber aus Leidenschaft.
  • Ich glaube das es unter 1 u.2 liegt. Wobei unter 2. mangels Wissen/Murks gaaanz weit oben liegt.
  • Selten das es einer macht und dann verkauft weil es ein Hobby ist .
    Wenn man bedenkt wie viel Arbeit und klein Arbeit im tuning steckt ...... gibt man den nicht einfach auf . Eher einen auf schnell zusammen stecken und uups der läuft nicht richtig und weg damit .obwohl immer bei so Verkäufen "Perfekt abgestimmt"steht ,glaube ich das erst wenn ich das Ding im längern Betrieb erlebt habe ...
  • Grund 2 zu 98%...
    Jeder Depp Denkt ja beim Auspuff Wechsel muss ich ja nix ändern...aber in 99% der Fälle müssen Mindestens Gewichte ,wenn nicht sogar Bedüsung vom gaser abgeändert werden.
    Hab einige Roller Online Stehen da kommen dann Fragen bei 30-40Tkm...Ey wieviele motoren hast du für die Leistung gebraucht ??? Find ich immer wieder amüsant....
    Oder Leute die dann kommen wenn ich Auspuffanlagen anbiete oder Versuchen Herraus zu finden mit wieviel G die gefahren werden :D
    Das Problem ist wie haben alle mal Kleinangefangen Richtig aber wir hatten Grundwissen und Haben uns belesen...
    Wenn ich diverse Foren aber sehe sind die Meisten anleitungen sehr Allgemein gehalten fängt schon mit Vergaser Einstellen an,was viele Vergessen ist aber das nicht jeder Vergaser die selbe Funktion hat....Morini Bestimmt man zb Benzin/Ölgemisch...Minarelli Gibts Diverse Vergaser Modelle und Pia natürlich je nach Ausführung des Gasers auch unterschiede...
    Dann denke viele aber auch ach ich knall mir mal 70ccm drunter und wundern sich dann aber das die karre maximal anspringt...
    Dann hab ich auch meinen Favoriten wir knallen einfach mal nen x Grösseren gaser Drunter und wundern uns das gar nix mehr geht....Vor Kurzen selbst gehabt Zip SSL normal 10er Dello mit 74HD....Besitzer einfach einen 17,5er dello Drunter gehaun und Bedüsung mal eben auf 85 gesetzt....Erklärung war,da er ja mehr Benzin bekommt muss er ja schneller sein...
    Das Problem was ich bei mir in der Ecke aber auch habe sind die Möchte Gern Schrauber wo einfach Teile Entfernt/Weg gelassen werden zb Tachoschnecke TPH/Zip da es da x Verschiedene gibt...hält paar tage und nehmen sich nix davon an wenn Felge Beschädigt und Schnecke zb im Eimer sind...
    Dann wären da noch der neue Volkssport Aufkäufer ohne schrauber Ahnung...die Laufende Fahrzeuge einkaufen billig und meinen nix dran Reparieren zu müssen und die dann zu Preisen anbieten wo Ordentliche Fahrzeuge zu bekommen sind.
  • Ich denke auch das es wie ihr sagt...viel an murkserei liegt.
    Da bekommen die ihren Haufen nimmer ordentlich rund, also wird er an den nächsten (ahnungslosen?) verschachtert....
    Wenn man das Mal beobachtet...ist komm doch gerne Mal vor das diese "top in Schussx...."super abgestimmten" 12Ps Maschinen nach"Motor neu aufgebaut, seither nur 300km gelaufen" vertickt werden.
  • ich habe hier mal den Sohn einer bekannten sein "neuen"speedfiht 2 gemacht weil er nicht richtig angefahren ist .. so nun war es das er ein sport zylinder mit sport auspuff hatte 2 g vario rollen und das Ding drehte hoch und kamm nicht vom Fleck...der ist im Ernst ein Sommer lang so rumgefahren... Ich habe gedacht der dreht ihn tot als ob den hier hatte .das Ding lief nur 40 kmh ..
    Zündkerze war Kreide weiss ... der hat ihn so gekauft ? ....tuning Opfer eines Murxers ...
    Andere Bedüsung rein ,vergaser eingestellt und neue kuplungsfedern .
    Die Speedfiht läuft jetz um die 85 kmh .
    Habe mir auch gedacht Hauptsache tuning auch wenn nix geht .!
  • Der Klassiker :aumann:
    Also ich hätte mit 16, also auch schon ne Weile her...auch einen Speedfight 2.
    Der lief Tacho knapp über 75kmh.
    Also real Schätze ich irgendwo bei 65-70kmh. Damals hatte ich kein Handy oder Navi mit GPS.
    Aber das einzige was gemacht war, variodrossel raus und Blindrohr zu.
  • Absolut...wie man ein Roller langsamer tunen kann:lach:
    Ich mein, ich bin nicht der über Profi....aber mit beruflichen technischen Hintergrund.... informieren....einlesen....logischen Sachverstand geht viel.
  • Heute eine RST im Guten zustand Bekommen :D
    LT Tacho 15Tkm Gelaufen....
    Reifen hinten K58 ToT und mit Derb zuviel Luft gefahren da nur Mittig abgefahren...Auspuff Billig 30€ Dingen Spannungsriss Schon Geschweißt Worden...
    Riemenscheibe RMS....Wellenverzahnung hin...Vergaser Billig 17,5er läuft nur mit Gaszug Vorspannung,Vergaser selbst Reagiert 0...
    20% Schrauben Kreuz Vermurkst...30% Falsche Schrauben...10% Fehlende Schrauben...
    Kein Strom an Bremslichtkabeln....Kein Stand/Fahrlicht Hinten(Vorne Funzt)
    Bremszug mit Unterlegscheibe und 10er Mutter Gebastelt...Öltank nicht anwesend,ebenfalls Ölzug nicht...
    Anlasser ohne Funktion nicht nur Aufgrund wegen Bremslichtstrom...
    Distanzstück Vario zusammen geflext sitzt Bombig auf der Welle^^
    Kupplung mit 17er Mutter Fest,statt 15er...
    Sitzbank vorn auf der Nase Geflickt mit Weißen Stoff auf Schwarzer Sitzbank...
    8 Starke Kratzer...Lack insgesammt nicht wirklich Schick....
    Maus hatte Scheinbar Hunger Unterboden auf höhe der Sozius Raste Fehlt ein Stück...
    Kennzeichenhalter Eingekürzt...
    Tachoglas Porös...(Hab ich noch nie bei einer RST gehabt)
    7AH 4Takter Batterie verbaut...
    Ergebnis wenn ich alles Beheben Würde 350-400€ für den Käufer einer Guten Zustands RST....Ergebnis für mich er 200€ bezahlt ich nur 50€ aber trotz
    allem Matrial aufwand von ~150€ und Vk 330-380€ Je nachdem ob sie noch ne Frische Wartung bekommt oder nicht...
    Neuen Motor schon gelagert morgen mal sehen wie Weit ich komme.
  • Also ganz ehrlich Arbeitsmäßig wäre es Einfacher die zu Schlachten aber Dafür ist der Rahmen Fast Rostfrei...
    Daher Motor ist gelagert morgen Einige sachen aussem Keller raus suchen Auspuff hab ich nochn Touring liegen und Variogedöns noch einiges auf Vorrat.
    Ahso und Variomator Beschichtung ab halbwegs...und NSL Variomator kein RST...
  • Wieviel ah soll denn die Zweitakter Batterie haben ? Ich habe aktuell aus meinem viertakter Roller die Batterie in meiner Sfera ! Funktioniert tadellos :) hoffe es geht jetzt nix kaputt !
  • 4 Ah ist original.
    5 Ah geht auch problemlos.
    Bei höheren Kapazitäten würde ich vorsichtshalber die Ladespannung messen.
    Aber hey, das hast Du doch kürzlich noch gemacht und Du hattest ca 14,15 Volt.
    Das bedeutet sie wird ausreichend geladen und alles ist gut.
  • Ja das stimmt :)))) Dankeschön ! Das heisst die Messung würde auch nur stimmen wenn die Batterie von der Grosse her okay ist !
    Einmal editiert, zuletzt von Tlanos (12. Januar 2019 um 10:36)
  • Zum Tuning habe ich auch Mal eine Frage ! Ich habe den Distanzring entfernt aber das Blindrohr am Krümmer gelassen. Dadurch geht der Riemen höher d.h. der Motor dreht nicht so hoch, auch wenn das Blindrohr noch drin ist. Ist das richtig ? Wenn man das Blindrohr am Krümmer entfernt aber den Distanzring drin lässt ist es eher schädlich für den motor, da er dann schnellee fährt aber höher dreht. Richtig ? Im Ergebnis ist es also besser für den Motor nur den Distanzring oder eben beide Drosseln zu entfernen. Klar ist, jeder muss wissen dass dies nicht legal ist !
