Großbaustelle NSL50
  • Habe in der Galerie mal ein Bild(ist sie nicht schön) eingestellt AAAAAber: Großbaustelle
    beide Riemen müßten NEU, Hinterrad hat Spiel-Vario auch NEU? Die Halterung des Bremszuges für Hinterrad ist am Motorblock abgerissen(mit eine Halterung(Dank Nicoletta) prov. repariert.Hinterrad(Mantel) müßte auch. Eine Werkstatt ist einfach zu teuer,und selber kann ich das nicht. Also fahren ,bis wie geschieden werden. LEIDER :alt:Dewegen bin ich ja auch dafür-Karte fürs Forum. Oder was meint Ihr? Lohnt sich das noch? oder "schlachten" :nixweiss::heul:Hängt aber zuvil "Herzblut" daran. kann ich auch nicht
  • Schwierig zu sagen ob sich das noch lohnt...klar wenn Werkstatt dann unrentabel....
    Selber machen sagst kannst nicht....? Wieso?
    Und wenn dus machen lässt, ist es bei den Aufgaben auch nicht mit einem Sixpack Bier getan...
  • Ja gut wenns mans genau nimmt, lohnt sich bei nem 25 Jahre alten Roller der vielleicht 300-400€ wert ist
    der Aufwand schon ab einer Summe von 300€ Reperatur nimmer, wenn man bedenkt, das es Baumarktroller
    nagel neu ab round about 900€ bekommt :nixweiss:
    (Ich bin mir aber durchaus bewusst das die Teile qualitativ nicht mit Markenrollern mithalten können)
    Daher ist es mir relativ wurst...die Summe die in die Sfera80 fließen wird, wird sicher nochmal soviel sein wieviel sie
    kostet hat.....aber das ist es mir wert.
  • Ist immer schwierig so ne Situation.
    Ich persönlich würde das Geld investieren.
    Ich hatte schon China Roller die haben nicht ewig gehalten, Ersatzteile passen nicht oder man muss lange danach suchen, die Qualität ist auch nicht so.
    Was geht selber versuchen, für den Rest Hilfe holen. ;)
  • Alles richtig!! Das PROBLEM : Halter am Motorblock für Bremszug Hinterrad ist NICHT zu reparieren( abgebrochen) . Wäre ja schon gut,wenn die Riemen und Vario(Rollen?) in Ordnung wären. Mitgebrachte Teile werden nicht in der Werkstatt eingebaut. Schon das in einer Werkstatt zu reparieren übersteigt den Wert meiner Sfera.
  • Baumarktroller-ohne mich!! Reparatur kostet ein bischen mehr. Und der Halter für den Bremszug Hinterrad kann garnicht repariert werden.
    Gut ja, das scheint so als würde es eine neue Blockhälfte benöigen.
    Aber, wenn du das Teil ausbauen kannst, kann dir vllt, der ein oder andere USER hier dir das günstig machen.
    Aber Varioriemen und Ölpumpenriemen...das schafft man auch als nicht Schrauber.
    Das ist ja das schöne an den ollen Rollern...die simple Technik ;)
  • Werde,bez.habe vor, im Sommer auf meinem Dauercampingplatz das genau zu versuchen!! Also erst mal die beiden Riemen Die sfera steht ja schon da
    ( siehe Galerie)
    na bevor die Riemen einbaust, hau lieber alles was geht raus....Vario....etc. und bau den Motor aus dem Karren aus.
    (Sofern du jemand findest der die das Gehäuse tauscht und du ein Ersatz hast.
    ODER
    Schau mal bei Ebay und Ebay Kleinanzeigen...da findet es sich oft komplette Motoren für um die 150€
  • Gerne.
    Also erstens ist es kurzer Motor....
    zweitens ist das Bj nicht sooo wild.
    Normalerweise passt auch ein RST Motor in eine NSL. Nur die Motornummer ist eine andere.
    Ich hatte zum Beispiel Glück...hab nen kompletten RST Motor inkl. Hinterrad und Gaser für 120€ bekommen in Bestzustand.
    Aber der wird im Fühjahr/Sommer revidiert....und bekommt ein Upgrade und in meine NSL80 rein.
  • bozzer
    Ich hab vorhin teile für meine NSL gekauft....hier bei einem bei mir in der Nähe.
    Der hat noch einen kompletten Motor NSL 50ccm von 1993, km weiss ich gerade nicht.
    Wenn Interesse besteht, kann ich dir den Kontakt zukommen lassen
  • Nein,danke. habe gerade bie Ebää Blockierwerkzeug ,Antriebsriemen ,Riemen oelpumpe und Vario Rollen bestellt Entweder klappt die Rep. oder Pech gehabt.Irgedwann muß ich ja mal was lernen!:alt::alt::angel:
    Trotzdem DANKE
  • bozzer, wenn der Preis passt, ist ein weiterer Motor nie von Nachteil! Wenn es schaffst, den jetzigen Motor zu reparieren, hast du für die Zeit nach dem dieser Motor verbraucht ist, dann einen Reservemotor, der das Leben deiner Sfera um Jahre verlängert. Und falls der akuelle Motor nicht so wie gewünscht zu reparieren ist, musst du nicht lange nach Ersatz suchen.
    Bei dem aktuellen Alter der Sfera wird es in ein paar Jahren wahrscheinlich solche Angebote zu erschwinglichen Preisen nicht mehr geben!
Shoutbox
  • Carsten S.
    Das Gleiche gilt auch für unsere Roller.
  • Carsten S.
    s ist für die Umwelt besser ein Altauto, egal ob ohne oder mit Kat, egal welche Euronorm, möglichst lange weiter zu fahren. Moderne Neuwagen können die Umweltbelastung durch die Produktion mit ihrer verminderten Abgasbelastung nie ausgleichen.
  • Carsten S.
    Das gilt bei einem Azto ohne Kat!
  • Carsten S.
    Um die Schadstoffmenge, die bei der Produktion eines Euro 6d Temp- oder eines Elektro-Auto zu kompensieren, muß so ein Neuwagen mindestens 370.000 km weit fahren, ohne das irgend etwas getauscht werden darf.
  • Andi86
    Aso .. okay.
  • gubbel2
    Das hies auch damals nicht kauft einen Diesel denn die Klimaziele sind schon länger bekannt, nur uninformierte Bürger haben sich einen Diesel gekauft
  • Andi86
    Ich find es auch schade das alle damals versäckelt worden mit der abwrakprämie ... da hiess es kauft euch ein diesel !und jetz ...
  • Sfera95
    :thumbup:
  • Cruiser
    Andi86 da geb ich dir absolut recht
  • Andi86
    Das mit dem skandal ist schwachsinn .die autos werden aufgekauft und wo anderst weiter gefahren ....in der Atmosphäre sind die abgase trotzdem auch wenn sie in afrika gefahren werden
  • Sfera95
    So sehe ich es auch BerlinSfera
  • BerlinSfera
    Da haben unsere alten Dreckschleudern die 2-Takter einen besseren Fussabdruck...........noch.............
  • BerlinSfera
    Bedenke, welche Rohstoffe dafür benötigt werden: Für Batterien, für Elektromotoren...........
  • BerlinSfera
    Naja, muss muss nicht. Der ökologische Fussabdruck sieht auch nicht rosig aus, wenn man sich ein E-Fahrzeug kauft. Egal ob, E-Roller oder E-Auto.
  • turbofoen
    Und solange es nix besseres gibt, muss man E-Mobilität wohl als Alternative nutzen....wer weiß, wie lange es noch braucht, bis Brennstoffzellen so weit sind.
  • turbofoen
    Denk mal an die Erzeugung von Aluminium....und das betrifft alle Fahrzeuge. Fakt ist, es gibt kein Fahrzeug, mit einer positiven Umweltbilanz...di etun sich unterm Strich alle nix. Einzig bei E-Fahrzeugen hast du die lokale Belastung durch den Straßenverkehr nicht, bzw. nur sehr eingeschränkt.
  • Sfera95
    Allerdings finde ich immer noch Diesel brauch keine Private Person.
  • Sfera95
    Denke.
  • Sfera95
    Naja wenn ich an die Herstellung der Akkus wie auch entsorgen der Akkus Erzeugung des Stroms etc wil
  • turbofoen
    Naja...die 250tkm halte ich für sehr polemisch. Oder verursacht die Herstellung der Karosse eines Diesels neuerdings keine Belastung?
  • :applause:
  • :blablabla:
  • :cool:
  • :devil:
  • :effe:
  • :happy:
  • :knuddel:
  • :lach:
  • :motz:
  • :dummposting:
  • :angel:
  • :nene:
  • :nick:
  • :oh:
  • :totlach:
  • :trost:
  • :wein:
  • :wow:
  • :nixweiss:
  • :aumann:
  • :irre:
  • :sfera:
  • :putzen:
  • wayne
  • :ara:
  • :titten2:
  • :duden:
  • :motorrad:
  • :roller2:
  • :licht:
  • :ablacher:
  • :hauwech:
  • :offtopic:
  • :explosiv:
  • :scenic:
  • :kotz:
  • :gustduhier:
  • :mail:
  • :alt:
  • :velo:
  • :hehe:
  • :helpsmilie:
  • :forumsuche
  • :danke:
  • :bitte:
  • :evil2:
  • :crazyx:
  • :P
  • :gruebel:
  • :heul:
  • :D
  • X(
  • 8o
  • =O
  • <X
  • :tanz:
  • :S
  • :lesen:
  • X/
  • 8)
  • :geil:
  • :huh:
  • :rolleyes:
  • :love:
  • :pinch:
  • 8|
  • :spam:
  • :cursing:
  • :wacko:
  • :po:
  • :thumbdown:
  • :peitsch:
  • :thumbup:
  • :bier:
  • :sleeping:
  • :streit:
  • :whistling:
  • :zunge:
  • :evil:
  • :teufel:
  • :saint:
  • :knirsch:
  • <3
  • :andiearbeit:
  • :genauso:
  • :ironie:
  • :baby:
  • :closed:
  • :tongue:
  • :shutup:
  • :feuerwerk:
  • :titten:
  • :wallbash:
  • :O
  • smiley2027
  • smiley1763
  • smiley2022
  • smiley2026
  • :moved:
  • :trollface:
