Hallo und Entschuldigung.
Kleine Frage.
Wenn die kurbelwelle spiel hat sollte man die lager wechseln ?
Oder ist man besser dran den motor zu tauschen ?
Mfg
Kleine Frage.
Mfg
hätte hier ein zip motor um die Ecke zu kaufen ...
Passt der eins zu eins auf eine sfera nsl ?
Kommt immer drauf an....selber tauschen oder tauschen lassen?
selber ... wenn dann .. hab's leider noch nie gemacht .. paar zylinder usw schon aber nie ein Block geöffnet .
Na mit nem abzieher und bissel Sachverstand gehts.
Dann gleich Neue Lager verbauen....
Sferaheiza hat ne gute Anleitung hier ...und auch so gibt's ne Menge in YouTube.
Das Problem sind ja die lager glaube ich .. aber würde auch gleich eine neue Welle einbauen ..hab's mir durchgelesen und Schlaf mal darüber.
Angebot Meinerseits.
Lager SKF C2+Welle RMS+Lagern würd ich ihn dir musst du mir nur den Leeren block zuschicken mit Welle und Getriebe Drin
Lagern würde ich dir 60€ inkl Rückversand abnehmen + Die beiden Neuteile
lg Sven
Danke ist ein super Angebot.!
Aber ich würde es selber machen ,ich denke das bekomme ich hin ... hab mir die Videos in YouTube von sferaheiza angeschaut .....perfekt und ein grossen lob für das Video.....
Ich habe meiner Sfera 50 die Kurbelwelle im Hetbst gewechselt, wenn du das Werkzeug hast sollte es kein Problem sein. Meine Erfahrung war das es mit einer Heißluftpistole ein mühseliges Geschäft ist, ich habe einen Campinggasbrenner genommen zum erwärmen.
Einfach überlegt und in Ruhe auseinander und wieder zusammenbauen und gut abdichten.
Habe jetz mit meinem Nachbar geredet ..er tendiert zum anderen motor.
Hab da einen mit 7000 km runter für 70 mit Versand gefunden ...sieht besser aus als meiner !
Obwohl ich ihm sagte du kannst schon bei der ersten testfahrt das selbe Problem wieder haben, wollte er trotzdessen ein anderen motor.
Danke für die Tipps und Hilfe....eines Tages werde ich es trotz dem früher oder später machen müssen ?
also der motor war ein totaler Fehl kauf !
Ist zwar kurz nur die das Rad ist zu klein passt nicht über die bremsbeläge..
Kolben war futsch ,keine dichtungen und lima seite Gewinde futsch ... 70 Euro weg !!
Jetz werde ich doch neue lager in dem motor pressen .
Andi dann ist ein Zip SSL Motor mit 107er Kupplung hat soweit ich mich entsinne 140er Trommel
Siehe Motornr.
ja das war wohl auch mein Fehler.
Schade drum .
Jetz baue ich mal nächste Woche den alten sfera Block mal auseinander.ich hoff der ist noch brauchbar.
hab sie getauscht... neue lager ,kurbellwelle und zylinder .
Heute eine testfahrt gemacht und gleich ein rutscher gehabt ...naja immer hin lief die sfera auch nach dem Sturz weiter ..
mich würde interessieren wie lange kurbelwellenlager und simmerringe halten bei unseren Sferas?
Bei durchschnittliche Behandlung und von welchen Faktoren abhängig?
Würde bestimmt viele interessieren hier
also die alte wo drauf waren laut tacho 31000 km
und wie sahen lager und simmerringe aus?
Simmerringe waren noch in i.O
Lager komplett fertig aber nur der an der vario seite .
Erstaunlich, mich interessiert das immer welche Erfahrungen andere haben. Mein RST ist BJ 95 mit 10.000 und da ist die kurbelwelle mit lager noch super. Fahre zwar teilsyntetisch aber das reicht
hatte mal ne yamaha slider ..da war der simmerring schon nach 3500 km durch .
