Hi Leute!
Falls wer zugänglich eine nackten, offenen Motorblock hat von einer Sfera 50 NSL oder RST ist egal, könnte der/die jenige Mal ein Maß nach messen?
Benötige das Maß vom Durchmesser im Block der Kurbelwelle.
Also nicht die Lager, sonder vom großen Durchmesser im Block in der sich die Kurbelwelle dreht... dürfte min. 70mm aufwärts sein.
Brauch das zum Vergleich zum 80iger Block.
Weil, die Wangen von der 80iger Sfera sind bei rund 74mm Durchmesser und eine 50iger Kurbelwellen Wange hat knapp 70mm Durchmesser.
Daher würde mich interessieren ob Piaggio wirklich zwei unterschiedliche Blöcke hat oder ob eben einfach ne kleinere Kurbelwelle mit mehr "Umluft" im Block beim 50iger läuft.
Danke im vorraus.
Werde bei Gelegenheit noch ein Bild mit anhängen.
