Hallo, liebe Leute.
ich möchte den Vergaser mit Benzin auswaschen.
Muss ich da etwas abbauen, oder kann ich oder kann ich ihn so lassen.
ich bedanke mich,
bmwpeter hallo, hab noch eins vergessen . ich fahre eine RST 125
vergaser einstellen
Du kannst alles soweit drann lassen, sei den du möchtest ihn grund reinigen.
Dann würde ich alle Düsen raus nehmen, sie richtig durch pusten so das du in der Düse einen Lichtpunkt siehst den dann sind sie frei.
Dann puste auch alle wege im Vergaser richtig durch, es mus irgend wo wieder die luft raus kommen dann sind auch diese wege frei.
