Bin nun soweit das ich den Lenker montieren möchte. Habt Ihr einen Tipp wie ich die obere Schraube des Lenkkopflagers anziehen soll? Mit den NM die angegeben sind oder wir habt Ihr das immer gemacht?
oberes Lenkkopflager anziehen
Bei der Nm-Angabe solltest Du folgendes bedenken:
Die 50 bis 60 Nm gelten für das erste anziehen des Lagers, danach wird die Nutmutter um 80° bis 90° Grad zurückgedreht.
Dies steht unterhalb der Tabelle als Zusatz.Nach Gefühl bedeutet das:
Einmal deutlich anziehen, dann wieder aufdrehen. Es darf zum Schluß natürlich kein Lagerspiel vorhanden sein. Zur Prüfung die Vorderradbremse ziehen und den Lenker vor- und zurückdrücken. -
Danke Dir. Noch was. Das erste anziehen ist doch bestimmt deswegen damit sich das Lager noch setzen soll. Gilt das dann auch wenn ich beide Lager eingezogen hab? Möchte die Lager nicht kaputt machen. 60 NM ist schon nicht wenig.
