Bin grad vom Nachbar eine Zerlegte NSL am zusammen bauen.
Probleme macht die Elektrik mal wieder.
Kabelbaum Gewechselt Samt Relais/Gleichrichter.
Im Cockpit hab ich Reserveleuchte an das wars. Selbst beim E-Start betätigen Funzt die Ölkontrollleuchte nicht.
Am Fahrzeug selbst Funktionieren nur die Blinker.
Kein Anlasser(E-Start Knopf auch gewechselt)
Kein Bremslicht/Bremslichtschalter Io da bei meiner Q50 getestet,) Selbst wenn ich die Stecker zusammen halte nix...
Keine Hupe(Mit Strom drauf auf die Kabel alles io )
Bremslicht,Hupe und Anlasser hab ich gegen getestet Funktionieren Tadellos wenn ich via Ladegerät Strom auf die passenden Stecker gebe.
