Hallo zusammen,
kann mir einer von euch sagen woran ich einen original pia Pott erkenne ? Nicht das ich einen Sito erwische beim gebraucht Kauf
Das angehängte Bild ist der Pott den ich kaufen möchte. Original oder Sito ?
Hallo zusammen,
Guck mal ob ne Nummer oder so drauf eingestanzt ist, bzw. Frag. Der Ori. Auspuff und der Sito sind schwer zu unterscheiden, grade weil du nur ein Bild von einer Seite gemacht hast. Wenns ein Ori Piaggio ist, müsste dass ja meines Erachtens irgendwo eine Teilenummer eingestanzt haben oder so...
Ja das habe ich auch gefragt,der Verkäufer schaut mal nach ob und wenn was eingestanzt ist. Dachte vielleicht erkennt man es auch so.
Das scheint ein Sito zu sein.
Erkennbar an den Befestigungspunkten für das Hitzeschild.
Manuel
Guten abend
der ori pot ist länger als der sito plus das heisst vom augenscheinlichen her würd ich sagen ori
Wenn du beide neben einander hälst siehste du das der sito so etwa 2cm kürzer is bzw der krümmer vom sito ist länger als der ori hofffe hilft dir nen wenig weiter
Lg
Hi
Es ist ein Ori, und zwar weil der Flansch zum Krümmer hin entsprechend sitzt. Ist beim Sito um 45° verdreht.
Guten abend
Wenn du beide neben einander hälst siehste du das der sito so etwa 2cm kürzer is bzw der krümmer vom sito ist länger als der ori hofffe hilft dir nen wenig weiterLg
Völlig richtig erklärt,besser hätte ich es auch nicht schildern können.
Sito mit Original Sfera Krümmer passt nicht,Sito Krümmer ist länger,weil Sito Pott kürzer ist als der Originale.
Aufnahme Hitzeschild ist gleich,aber Hitzeschild selbst ist etwas anders.
Sito ist um einiges lauter als der ori ,aber diese Aussage nützt einem als Vergleich vor dem Kauf natürlich nix.
Ist also definitiv ein Original Piaggio Pott ,kannste bedenkenlos kaufen.
[Blockierte Grafik: webkit-fake-url://28260dd9-d01a-40a0-b6c3-2f1004a72558/imagejpeg]Sito plus
Ok vielen Dank für eure Beurteilung
Hab noch ein Foto bekommen mit der eingestanzten Nummer, ist aber schwer zu erkennen.
Sito plus und Original im Vergleich.
Wenn der Krümmerflansch beim Original länger ist als beim Sito dann ist der Krümmer vom Sito zwangsläufig länger als der originale und nicht kürzer.
Das Thema wurde hier aber auch schon mehrfach behandelt und ist in anderem Thread nachzulesen .
